Er det mulig å bruke fastmontert gummikabel fra rekkeklemmer i fordeling på landsiden, med hun-plugg i andre enden som plugges inn i inntak ombord?
Iht. IEC/PAS 80005-3:2014 ser jeg at det mest tradisjonelle er å ha uttakk og inntak i hver ende av kabel, men for denne installasjonen er dette ugunstig pga. kabelforlegning.
Dette gjelder for et landstrømsanlegg for skip >50m og >500BRT.
Kort svar: kanskje — men ikke uten å sikre at løsningen oppfyller IEC/PAS 80005-3, IEC 60309 og krav fra klasseselskap/tilsyn. I praksis vil mange operatører og klassekrav kreve faste inn-/uttak eller sertifiserte kabelsett (cord-sets) med riktig mekanisk sikring, jordkontroll og godkjenning — så en «fastmontert gummikabel fra rekkeklemmer på land, med en hunn-plugg i andre enden» krever dokumentasjon og sannsynligvis tilleggstiltak for å bli akseptert. IEC WebstoreIteh StandardsWikipedia
Her er hva du må vurdere (handfast sjekkliste):
Hva sier IEC/PAS 80005-3 om grensesnittet?
PAS 80005-3 beskriver krav til LV shore connection systems og grensesnittet mellom land og skip. Standarden fokuserer på egnede shore-to-ship interface-komponenter (uttak/inntak, overvåkning, låsing/interlock, jordfeil/overvåkning). Den nevner ikke «ad hoc» løsninger uten å dokumentere at kravene (sikring, IP, interlock, vern, måling) er oppfylt. Forhold som krever spesiell oppmerksomhet er jordings-/kontrollkrets (jordkontroll), lås/bolt under last, og isolasjons-/temperaturovervåkning. IEC WebstoreIteh Standards
IEC 60309 (og praktikerenhet-praksis) om plugger/kabelsett
IEC 60309 beskriver dimensjoner og typer industrielle plugger/koblinger (inkl. marine IP-grader). Den skiller mellom faste innstallasjoner (panel/inlet) og kabelmonterte plugger (cordsets). Hvis du skal bruke en «hunn-plugg» på kabelen må kabelen/pluggen være en godkjent kabelsett-løsning for den aktuelle strømstyrken og IP-grad, med korrekt låsing/strammeanordning og egnet kabeltverrsnitt for belastning og temperatur. WikipediaIEC 60309 Devices
Sikkerhet ved bruk av «flygende» hun-plugg
Risikoer: mekanisk påkjenning (trekk/slag), eksponerte kontakter ved mating/umating, manglende jordkontinuitet eller jordkontrollsignal, manglende lås under last og manglende vern mot overoppheting. Mange installasjoner krever at pluggen er utformet slik at det ikke finnes strømførende poler eksponert under mating/umating (IP-klasse + låsering), og at det finnes lås/interlock som forhindrer at kabel kobles fra under last. IEC/80005 og gode praksiser krever dokumentasjon på at disse farene er adressert. Iteh StandardsWikipedia
Klasseselskap / lokal myndighet / eierkrav
Klassereglene (f.eks. DNV) og lokale el-myndigheter/operatører stiller ofte krav til godkjente komponenter og inspeksjon/sertifikat. DNV og andre har også egne retningslinjer og klasse-notasjoner for shore power som kan stille konkrete krav til hvordan kobling mot skip skal være utført (f.eks. spesifikk inlet/sokkel på kaien og matchende kabelsett). Sjekk med skipets klasse og lokal havn/operatør før installasjon. DNVDNV Regler
Praktiske alternativer og anbefaling
Beste praksis: ha faste, panelmonterte uttak/inntak ved begge ender og bruk sertifiserte cord-sets/plugger mellom dem. Dette er det standarden legger opp til og gir klare krav for vern, IP og lås. IEC Webstore
Hvis kabellegging gjør faste uttak vanskelig: bruk et sertifisert, leverandørgodkjent kabelsett (cordset) som er dimensjonert for aktuell strøm og miljø (marine grade, IP67/ip66 variant om nødvendig), montert med riktig dragavlastning og låsemekanisme — og dokumenter at jordkontroll/interlock fungerer. Dette er ofte mer akseptabelt enn en «egensydd» kabel avsluttet rett fra rekkeklemmer. WikipediaIEC 60309 Devices
Unngå: en kabel som i praksis er «fastmontert» i rekkeklemmer på land, men med en ikke-sertifisert hunn-plugg i enden uten dokumentasjon og mekanisk sikring — dette vil kunne bli avvist av klasseselskap/tilsyn pga. manglende sporbarhet/godkjenning.
Hva du trenger for å få en slik løsning godkjent
Produktsertifikat/leverandørdokumentasjon for pluggen og kabelsett (dimensjon, temperatur, IP, maksimal strøm).
Dokumentasjon på mekanisk festing/trekkavlastning og kapsling ved kaien.
Bekreftelse på at jordkontroll/overvåkning og interlock fungerer med skipets system.
Risikovurdering (FMEA) og samsvarserklæring mot IEC/PAS 80005-3 og relevante deler av IEC 60309 og lokale regler.
Godkjenning fra skipets klasseselskap og kaieier/operatør før drift. IEC WebstoreDNV
Forslag til neste steg (praktisk):
Kartlegg nøyaktig belastning (A), kabel-lengde, tverrsnitt og miljø (sprut/eksponering).
Kontakt leverandør av shore-power-cordsets og be om en sertifisert løsning som matcher IEC 60309 og dokumentasjon for bruk ved kaien.
Send forslag og dokumentasjon til skipets klasseselskap og kaieier for forhåndsgodkjenning (inkl. mekanisk festing og jordkontroll).
Gjennomfør inspeksjon og funksjonstest (jordkontroll, interlock) ved idriftsettelse.
