Motorvernbryter og effektbryter
Hei. Hvorfor kalles en motorvernbryter også effektbryter?
Hva innebærer også termisk og mekanisk dimensjonering?
Takk for svar
Hei Adrian,
Tusen takk for spørsmålene dine, og din nysgjerrighet på faget.
1. Effektbryter
NEK 400 - elektriske lavspenningsinstallajoner - er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspennngsanlegg (FEL).
Standarden NEK 400 definerer begrepet effektbryter (på engelsk circuit breaker) slik:
... koblingsapparat som under normale forhold er i stand ti å slutte, føre og bryte strøm, og som under nærmere spesifiserte unormale forhold som for eksempel kortslutning, og er i stand til å slutte, og i en nærmere bestemt ti føre, og å bryte strømmen.
Veiledning - Effektbrytere, med unntak av automatsikringer, er spesifisert i henhold til NEK EN 60947-serien.
En effektbryter er en automatisk aktivert elektrisk bryter konstruert for å beskytte en elektrisk krets fra skade forårsaket av overstrøm fra overbelastning eller kortslutning.
2. Motorvernbrytere, og vernkarakteristikker
Den internasjonale elektrostandarden IEC 60898-1 definerer definerer strømgrensene for motorvernbrytere.
Jeg vil si at motorvernbryter ('Motor Circuit Breaker') er en 'spesial'-versjon av en (generell) effektbryter ('Circuit Breaker'); men ikke omvendt.
Med motorvernbryter kan én- eller trefasede motorer sikres på en effektiv måte.
Funksjonsprinsippet er enkelt og effektivt: Termisk utløsing beskytter mot overstrøm, magnetisk utløsing beskytter mot kortslutninger.
Effektbryter er en bryter som er dimensjonert for å slutte, føre og bryte normale belastningsstrømmer, samt påregnelige kortslutningsstrømmer.
Effektbrytere har ofte justerbart termisk og magnetisk utløsning.
I tilfelle en kortslutning vil den spesielle formen og de valgte materialene danne avvisende magnetkraft som skyver kontaktene fra hverandre på en brøkdel av en sinusbølge.
Mekanisk menes at den er låsbar.
Betjeningshendel med integrert låsebøyle, som gir mulighet til låsing med hengelås.
