jeg heller på med en oppgave der jeg ska lage en nivåregulering i absorberingstårn. Problemet er at det er forskjellige medier i tårnet og det ser ut som de et en lukket tank. hva bør jeg bruke av utstyr og hvordan tegner jeg
Hei Sjøen,
Litt avhengig av kravet til reguleringskvalitet, tenker jeg at det er to muligheter:
Av/på-regulering ved bruk av flottørkontinuerlig regulering ved bruk av transmitterVed det første prinsippet skjer tapping av væsken når flottøren varsler om høyt nivå i absorbsjonstårnet, og utløpet stenges når nivået er kommet lavt nok. Du har da en "av/på"-regulering av væskenivået.
Dersom du trenger en mer presis, kontinuerlig kontroll med nivået, da trenger du en regulerings-sløyfe hvor formålet er å holde et tilnærmet konstant nivå i tanken.
Dersom tettheten på væsken varierer betydelig, kan du for eksempel bruke "guided wave radar transmitter". Dersom tettheten på væsken er tilnærmet konstant, kan du bruke et indirekte måleprinsipp av væsken (differansetrykk transmittere; en for å måle nivået, og en for å måle trykket inne i tårnet.)
Her er et løsningsforslag:
Bokstavkoden er LT (Level Transmitter). LC er nivåregulatoren. Her er et eksempel hvor det er kaskaderegulering av utstrømningen fra tårnet.
i oppgaven står det at reguleringen skal skje i bunnen av absorberingstårnet. hvordan ville du tegnet dette?
Tusentakk for svar!
