Det er krav til å fylle inn Ik max og Ik min i ny versjon av vedlegg H. Ik max var også på 2012 revisjon, men Ik min er ny.
Hvordan skal en finne en generell Ik min verdi? Ik min vil avhenge av oppstrøms nett hos rigg/plattform i tillegg til forlegning av kabel, kabeltype og lengde til Z-015 utstyret.
Det er umulig (ekstremt tidskrevende) for leverandør av Z-015 utstyr å beregne Ik min individuelt for hver mobilisering av respektivt utstyr.
Hvordan er det tenkt at Ik min skal dokumenteres?
Vi ser at det kan være vanskelig å komme frem til en generell verdi for Ikmin, og uansett vil en slik generell verdi være lite relevant for aktuelle vurderinger som skal gjøres.
Slik vi ser det kan det aktuelle kravet i Vedlegg H til NORSOK Z-015:2020 bare ivaretas ved måling i aktuelt punkt, og da med ny måling i hvert enkelt tilfelle.
Et annen måte er å beskrive maks lengde og minimum tverrsnitt på tilførselskabel.
Takk for svar.
Dette punktet bør etter mitt syn da ikke stå som ett felt som kan fylles ut i NOSOK H-skjema, om det ikke er fylt inn data her kan da 3.part kontrollører av utstyr henge seg opp i at dette punktet ikke er fylt inn og vi som leverandører må bruke tid på å forklare.
Hva tenker du? Burde dette vært tatt opp på nytt i Norsok komiteen?
Dette vil ikke fungere/kunne utføres i praksis da dette vil avhenge av hvilket vern som er montert i tavle på riggen.
Dette vil medføre individuell vurdering/kalkulasjon for hver rigg som utsyr skal mobiliseres til, noe som ikke er mulig.
