Vi har pdd hovedjorden vår via vannrøret inn til huset. I nærområdene har de begynt å skifte til plastrør, og vi har lenge tenkt på å etablere ny hovedjord. Jeg er ikke elektriker, men har bekjente som er det. Tenkte derfor å grave og slå ned 2 stk jordspyd på 3 meter. Her er det ikke gjort noen beregninger ihht trafostørrelse osv, kun gått ut fra montørhåndboken som jeg fikk låne. Er ganske interessert i dette selv, men tenkte at jeg kanskje kunne få råd her?
Tanken er derfor å gå med en RK 16mm2 gul/grønn fra tilknytningsskapet vårt og banke denne på undersiden av panelet på ytterveggen. På enden tenkte jeg å skjøte denne RKen med en skru/klemmehylse og gå over til cu-wire 25mm2. Derfra går jeg videre ut til to jordspyd på 1,5m (3m), som blir koblet sammen med cu-wire fra tilknytningsskap med samme skru/klemme kobling. Jordspydene blir slått ned med ca 3m avstand fra hverandre.
Men her kommer problemet: Huset er plassert på et fjell og er kun fylt igjen med litt jord over dette. Dybden på jorden kan jeg ikke uttale meg så mye om da jeg ikke har testet ved å slå ned jordspyd for å sjekke dybden. Tenkte derfor å fylle litt GEM-gel fra Elit for å få enda bedre overgangsmotstand. Som jeg har fortsått det skal overgangsmotstanden være så liten som mulig og under 1667Ohm for IT-nett for å tilfredstille kravene om maks 50V berøringsspenning (?)
Tenkte å gjøre selve jobben selv, men at jeg da får en elektriker til å koble til og gjøre de kontrollene som trengs.
Lar dette seg gjøre? :)
Takk for alle svar!
