Nytt krav for spenningstesting?
Det ryktes at det er kommet et nytt krav i FSE til hvilke spenningstestere man har lov til å bruke når man skal erklære anlegget spenningsløst. Stemmer det at det er et nytt krav, eller er det bare en anbefaling? Hvor isåfall finner jeg dette?
Tusen takk!
Dette er et krav i henhold til standarden NEK EN 50110-1, som det vises til i forordet til FSE.
Dette kravet til topolt spenningstester kan man altså avvike fra, men da bør man begrunne sitt valg i virksomhetens internkontrollsystem (f. eks. i form av rutine for spenningstesting, hvor det fremgår at spenningstester skal sjekkes mot kjent spenning før og etter verifisering av spenningsløst anlegg).
Hvordan vil dette gjelde i et Ex-anlegg?
Jobber på gassanlegg og er bestilt inn masse Fluke T150 spenningstestere da noen som har vært på FSE kurs tolket som at dette var et forskriftsmessig pålagt. Da disse ble bestilt fant ikke bestillere inn Ex-godkjente spenningsmålere fra Fluke og valgte da å bestile non-Ex målere.
Vil det være mulig å avvike fra NEK EN 50110-1 med begrunnelse om at man øker antall tennkilder inn i Ex-anlegg? Vi er bedt om å søke varm arbeidstillatelse når vi tar disse med i anlegget, men prinsippet er jo å holde antall tennkilder i anlegg minimalt.
Ingen interne bedrifts krav eller lokale krav jeg er klar over. Siden dette ikke har blitt nevnt, antar jeg at det ikke er implementert. Måler sjeldent ukjente spenningser, og ofte kun svakspenningskretser under 30V DC.
På forhånd takk for svar!
EN 61243-3
Har nå lest meg litt opp på interne rettningslinjer og krav bedriften stiller seg på.
Blant annet i disse står det følgende:
"Måleinstrument for kontroll av spenningsløs tilstand i forbindelse med arbeid på frakoblet anlegg skal være i samsvar med EN 61243-3.
For elektriske anlegg hvor effekten er så lav at den ikke medfører fare for personskade kan måleinstrument som ikke samsvarer med EN 61243-3 benyttes.
Anlegg med spenning under 50 V og forankoblet sikring på maks 6 A anses å ha så lav effekt at det ikke medfører fare for personskade."
Kan noen svare på hva EN 61243-3 stiller krav på og det faktisk er slik at man må bruke et dedikert spenningstester for å måle spenning?
NEK EN 61243-3 er en standard som beskriver hvordan topolte spenningstestere skal utføres. Denne gir ingen føringer for hva man kan benytte for spenningstesting.
Det du må forholde deg til er FSE, og din virksomhets interne krav. FSE viser til NEK EN 50110-1, men det er ikke et absolutt krav til å følge denne standarden. Om virksomheten velger å fravike 50110 bør dette fremgå av virksomhetens internkontroll innenfor elektro, og det må sannsynliggjøres at samme sikkerhet ivaretas.
Spørsmål relatert til Ex kan postes i vårt Ex-forum.
