Nytt punkt på eksisterende kurs
Holder på å pusse opp et hus, og har i den forbindelse tenkt å installere en ekstra stikkontakt på ene veggen på loftsstua. Utfordringen er her at de eksisterende stikkontaktene er på andre sida av loftet, og ingen rør bort til denne veggen. Har nå funnet et tomt rør som går ned til sikringsskapet i kneloftet som jeg tenkte å trekke i, og bruke en tabbeboks. Spørsmålet er da, kan jeg koble meg på sikringen i sikringsskapet med ekstra ledninger slik at det blir to på en klemme? I industrien bruker vi jo rekkeklemmer eller evt doble endehylser. Fant ingenting i NEK eller montørhåndboka på dette med flere punkt på en klemme. MVH industrielektriker som ikke har jobbet mye på bolig.
Dette avhenger av montasjeanvisning fra produsent. Generelt gjelder NEK 439 for tavler.
I NEK står det at ting skal monteres etter anvisning fra leverandør. Slike detaljer går på produkt og leverandør.
Et annet spørsmål som reiser seg er om dette ikke vil defineres som "ny kurs" og om du da faktisk har lov til å koble på eksisterende sikring. Det er strengere krav til sikringen nå enn før.
