Oppdager feil på anlegg, ansvar?
Dersom man kommer over anlegg som det er feil på, hvilket ansvar har man som elektriker / installatør for å gjøre noe med dette? I forbindelse med en jobb i en bolig kom vi over en kurs som var sikret med 16A men som hadde 1,5 kabel. Det manglet også dokumentasjon som sier noe om dette. Dette var ikke noe vi jobbet med. Var på en annen kurs. Har man noe mer ansvar enn å rapportere dette til eier som et avvik. Det er jo eier som har ansvaret for å holde anlegget sitt i forskriftsmessig stand. I dette tilfellet så man tydelig at det var selvopplagt.
Jeg er enig med Sindre.
Hvis man er sikker på at deler av et elektrisk anlegg er ulovlig utført, av boligeier eller andre ufaglærte, bør man "ta tak i" dette.
Punkt 1 vil være informasjon til kunden om mangelfull elsikkerhet, som kan medføre brann, og tilbud om å rette opp feilene.
Punkt 2, hvis kunden ikke aksepterer utbedring av feil, er å varsle DLE (sende bekymringsmelding).
Installatør ivaretar sitt ansvar ved å informere kunden om avvik som påvirker anleggets sikkerhet, og først og fremst mulig brannfare.
Min mening er dessuten at alvorlige brudd på elsikkerheten i en installasjon bør meldes inn til DLE, og det samme med anlegg som åpenbart er utført av en ufaglært. Men det er viktig å understreke at dette er min personlige mening (med fartstid i DLE :-).
Såfremt dette ikke er en fast last og en variabel last hvor man kan trekke mer enn hva norm tilsier, er dette et forskriftsbrudd.
Her bør installatør/ansv. montør informere kunden om at man har et ulovlig anlegg og tilby kunden å rette dette. Nekter kunde bør dette tydelig-gjøres i dokumentasjon og evnetuelt varsle el-tilsyn.
Det er vel ikke tilbakevirkende kraft til den korte tiden 15A på 1.5mm2 var lov. Dagens regelverk i bolig(823) tillater vel ikke akkurat dette lenger ettersom Iz>I2
IZ = 1,5mm2 tåler 19,5A åpent forlagt.
I2 boligautomat = 15A x 1,2=18 A.
Tar du i tillegg med temperatur på 25 grader, så kan I2 være opptil 1,36.
For 13A så går det fint med 1,5mm2 åpent forlagt. Både med ny og gammel automat.
Spørsmålet var ikke om den aktuelle installasjonen var riktig utført, men hva er en installatør pålagt å gjøre dersom man kommer over en installasjon som åpenbart er feil? I dette tilfellet var det 1,5mm2 PR kabel forlagt skjult i vegg. Ikke fast last, sikret med 16A jordfeilautomat. Var ingen dokumentasjon på noe som helst. Ikke engang kursfortegnelse.
Er det nok å varsle eier av installasjonen?
Var PR i rør i vegg. Forlegningsmåte A2.
Jeg tenker svaret går på alvorlighetsgrad.
I dette tilfelle nok å si fra til eieren. Er daglig at jeg ser ting som ikke er etter boken. En gang har jeg sagt fra til everket. Ellers bare sagt fra til eieren.
At det ikke er dokumentasjon der trenger vel ikke bety noe. Godt mulig eieren har det på epost.
Man kan vel se litt på hvor farlig dette er også. Det er ikke forbudt å ha 16A på 1,5mm2 kabel.
533.2.1 ikke gjelder for bolig. Det vil si at begrensningen på 10A 1,5 mm2 ikke gjelder for bolig.
