Oppussing av kjøkken i gammel leilighet (borettslag) -HJELP
Skal pusse opp kjøkkenet, ut med det gamle, inn med nytt (IKEA). I den forbindelse blir det nok nødvendig å gjøre en del modifikasjoner mot det eksisterende elektriske anlegget da hvitevare-lokasjoner vil endres på, og generelt ha høyere strømtrekk.
Håper med denne posten å få tilbakemelding på foreslåtte løsninger, samt hjelp til dimensjonering. Verdt å nevne at jeg har elektrikerfagbrev (gr. L), men stund siden jeg har jobbet som elektriker. Planlegger å gjøre alt selv.
Har idag følgende kurser relevant for kjøkkenet (ref kursfortegnelse vedlagt):
-Komfyr (komb. platetopp+stekeovn) + VVB. Den er sikret av en 25A automatsikring, 2x6mm2 (forlegningsmåte: PN i rør, A1). Ifm. oppussing skal VVB flyttes ut til vaskerom og får en egen kurs. VVB kan da ses vekk ifra ifm. nytt kjøkken.
-Lys og stikk vindfang, gang og kjøkken inkl. kjøleskap og oppvaskmaskin(1900W max). Denne er sikret av en 10A automatsikring, 2x1,5mm2 (forlegningsmåte: PN i rør, A1).
Maksimal oppgitt effekt for nye hvitevarer:
Platetopp: 7350W (IKEA oppgir anbefalt sikringsstørrelse 25A)
Stekeovn: 3300W (IKEA oppgir anbefalt/minimum sikringsstørrelse 16A)
Oppvaskmaskin: 2000W (IKEA oppgir anbefalt sikringsstørrelse 10A)
For stikker over benk, kjøleskap etc. ønsker jeg å fortsette og bruke eksisterende kurs.
Basert på oppgitte effekter/belastninger for nye hvitevarer nevnt over, samt at VVB får sin egen kurs i vaskerom, hadde det mest optimale vært å fortsette og bruke 25A kurs for kun platetopp, og lagt opp en ny 16A kurs for stekeovn, samt en ny 10A kurs for oppvaskmaskin. Men siden dette er en gammel leilighet i blokk fra 1970-tallet er det begrenset hva jeg kan få til av å legge til nye kurser fra sikringsskap (som står i trappeoppgang). I utgangspunktet må jeg bruke de kursene jeg har, men har mulighet til å bruke eksisterende rør til kjøkken som går til komfyr, og bruke dette til to kurser, hvis mulig (iht. forskrifter og normer).
Løsning 1:
For komfyr kurs: Bytter ut 25A sikring i sikringsskap med 32A og sette opp en boks lokalt gjemt på kjøkken med 1 stk 25A sikring for platetopp, 1 stk 16A for stekeovn og 1 stk 10A for oppvaskmaskin. (Hovedsikring er for info 40A). Jeg har ikke dimensjonert kursen, men håper noen her inne kan gi en tilbakemelding på om løsning høres OK ut eller om det bare er å glemme før jeg går videre. (Kanskje jeg er så heldig at noen gjør det for meg :-) ) Kan det blir problemer mht. selektivitet?
Løsning 2:
For komfyr kurs: beholder 25A sikring slik den er og bruker denne for platetopp og oppvaskmaskin. Antar dette vil gå fint da maksimal effekt fra begge hvitevarene antas ikke være reelt i praksis. Må da til med en Maxeta stikk sak (problemløseren) med innebygd 16A sikring som legges videre fra teknisk stikk.
I tillegg legger jeg da opp en ny kurs for stekeovn ved å trekke 2 nye leder gjennom samme rør som platetopp (deler jordleder). I montørhåndboka tabell 6.1d står det at det er lov å bruke samme rør for f.eks. to kurser, hvor det oppgis hvor mange ledere som er lov i røret (avhengig av dimensjon på røret). Tabellen sier selvsagt ingenting om hva som er lov hvis de to kursene bruker forskjellig tversnitt. Er det noen som kan gi meg en tilbakemelding på om 2 stk ledere 2,5mm2 kan legges i samme rør som de 3 stk leder 6mm2 (inkl jordleder) jeg har idag for komfyr? Røret er 20 eller 25mm. Også her har jeg ikke gått videre og sett på dimensjonering av kursene opp mot krav etc, og det er jo dette som vil avgjøre om løsning er OK eller ikke.
Hvis dere ser en bedre løsning ifm. nytt kjøkken basert på info over, tas det imot med åpne armer.
Min oppgave som forumsleder går ut på å besvare konkrete spørsmål om forståelse av myndighetskrav i DSB sine elektroforskrifter, samt hvordan FEL kan innfris ved å følge NEK 400.
Prosjektering/løsningsforslag for elektriske installasjoner inngår ikke i min oppgave som forumsleder.
Jeg vil imidlertid anbefale deg å ta et kurs i NEK 400, slik at du er oppdatert på den faglige utviklingen i henhold til FEK § 5.
Om det er andre i forumet som vil svare ut trådstarter sine spørsmål så er det fritt fram for det.
Forslag 1: Jeg tror jeg ville trukket om kurs 11 med PN 2,5 og sikret med 16A. Da kan den fint forsyne det samme som i dag, med ny oppvaskmaskin. Så ville jeg brukt "problemløseren" fra Maxeta til koketopp og stekeovn.
Forslag 2: Ser at det i kursfortegnelsen står "wattmeter". Ofte går det da et 16mm-rør til kjøkkenet. Jeg har flere ganger fjernet wattmeteret og brukt dette røret til en ny kjøkkenkurs. Kanskje er du like heldig, og kan bruke dette til f.eks oppvaskmaskin eller stekeovn? I tillegg til "problemløseren" fra Maxeta. Da er du berget :) Jeg ville ikke prøvd meg på 3x6+2x2,5 i samme rør... Det er ofte vanskelig å trekke, og du får lite ut av det mtp effekt.
Forslag 3: Det kan være en løsning å sikre PN 3x6 i rør med 32A, men da må du ha en ny fordeling på kjøkkenet, noe som fort er litt knot mtp. tilgjengelighet.
Takker for tilbakemeldinger, forslag 1 virker å være mest fornuftig og relevant i mitt tilfelle.
