Hvor stor jordfeilautomat kan man bruke på TFXP 3x2,5 til Amina ladestasjon.
Som Olav er inne på, så er det flere forhold som spiller inn her. Alle krav i NEK 400:2022 skal ivaretas ved prosjektering, og type vernkarakteristikk og eventuelle føringer fra produsent (i montasjeanvisning) er også avgjørende.
Ut i topp på sikringskap og rett ut gjennom yttervegg så 2m på vegg.
Ok, men om du har lov til å prosjektere og montere dette selv må du forholde deg til alle relevante krav i NEK 400, del 2 til 6 og delstandard 722. Hvis ikke du får til dette bør du overlate jobben til en elektrovirksomhet.
Det er stor sannsynlighet for at du kan sette 16A, men dette må prosjekteres, blant annet med hensyn til referanseinnstallasjonsmetode.
Som nevnt tidligere skal det tas hensyn til alle aktuelle krav i NEK 400:2022, både de aktuelle generelle kravene i delene 3 til 6, og de spesielle kravene i delstandard 722.
