Hei Installasjon av Ladestasjon m/DC vernInstallasjon er utført iht Dobbelisolering ved å benytte PFXP kabel.
anlegg IT system 230V det er forøvrig installert overspenningsvern T2 med tennspenning 385V
Det er etter kontroll fra DLE blitt påpekt manglede beskyttelse av installasjon.
Dette med grunnlag av at kabel PFXP som er benyttet er avisolert ca 15 cm før det er tilkoblet sikring, inne i tavle/sikringsskap eldre NEB C skap med ASD avdekning.
Vi lurer da på om det er tilstrekkelig å tre strømpe på ledere til kabel for å utbedre avvik.
er det noe krav til strømpe, eventuelt om det anbefales å skifte sikring med jordfeilautomat
Når avsnitt 412 i NEK 400:2018 benyttes som alternativ til avsnitt 411 (som her for forbrukerkurs IT), så må alt fra matepunktet (sikring/vern) være utført med dobbel eller forsterket isolasjon.
Ved å tre på strømpe på faseledere oppnås dobbel isolasjon mellom disse og gods (jordpotensiale) i sikringsskap. Dette er ikke nødvendig om det er umulig å oppnå kontakt mellom faseleder og jordpotensiale.
Elektrovirksomhet skal sørge for at beskyttelse mot elektrisk sjokk er ivaretatt.
Om noe er mulig/umulig følger langt på vei av en risikovurdering. Her vil f.eks. faseledere kunne vurderes som så korte/stive at kontakt med jordpotensiale ikke kan oppnås (er umulig).
Takker for svar
lurte på en utdypning av følgende. Det nevnes:
umulig kommer dette an på tavlens kapslingsgrad.
Det vil si dersom ikke ledninger er tilgjengelige bak deksel så er ikke dette nødvendig.
I dette konkrete tilfelle var det en gammel NEB C skap med ASD avdekning så ledninger synes.
så det utbedres med strømpe.
