Overspenningsvern for elkjøretøy
Når det ikke er plass i sikringskapet til overspenningsvern, kan det da plasseres ved laderen?
Ja, avsnitt 722.443.3.1 i NEK 400:2018 stiller krav til at et tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy skal være beskytta av et overspenningsvern. Dette medfører at overspenningsvernet kan plasseres slik at det ivaretar hele installasjonen, eller kun tilkoblingspunktet for lading av det elektriske kjøretøyet.
Det er altså greit å plassere overspenningsvernet i eller nær ved ladestasjonen, så fremt montasjeanvisning fra produsent, samt generelle krav i NEK 400, følges.
Kunden er uansett best tjent med overspenningsvern for hele sin installasjon, så om mulig (uten for kostbare tilpasninger/endringer i sikringsskap) bør en slik løsning velges.
Jeg er enig i det. Som nevnt er den beste løsningen (om mulig) å plassere overspenningsvern i sikringsskap/tavle.
Alt kan i praksis stå ved laderen, også sikringene.
Men syns dette er mer som en nødløsning. Man kan ofte rydde plass, slå sammen kurser, ta av måler plassen, ny boks ved siden av skapet osv.
Noen overspenningsvern krever 10mm2 kabel, mest vanlig er 6mm2 tror jeg.
