Tenker på dette i forbindelse med små tverrsnitt som 1.5mm2 og 2.5mm2, over korte lengder. Er dette helt idiotisk å gjøre siden hvite k-rør egentlig er laget for innendørs installasjon?
Kan jo bli litt tungvint å bruke 50 mm røde pe rør dersom man bare skal ha en 2.5 mm2 forlagt i jord i 5 meter?
Vil jo egentlig ikke ha noe å si siden PFSP er godkjent for nedgraving uten rør?
Vanlige hvite K-rør blir sprø og porøse av å ligge i sollys/bakken, derfor er ikke dette å anbefale dersom du ønsker å kunne trekke om kabelen senere.
Hvis du synes 50 rør er for store kan du feks bruke PEM 32mm (svart rør med tynn blå strek som ofte brukes av rørleggerne).
Dersom du ikke har behov for å kunne trekke om kabelen senere er det flere typer kabel som er tillatt å legge direkte i bakken uten ekstra beskyttelse, blant annet PFSP.
