Må man ha hjelm med visir ved arbeid i elektriske anlegg? Og hvilket krav finnes ved bruk av hansker? Er det krav om bruk av elektrosoft hanske i kompositt for klasse 00?
Det avgjørende er største kortslutningsstrøm i tavle/skap.
Kortslutningsstrømmen blir gradvis dempa/redusert med avstand fra trafo. Den er høy i en hovedtavle (kanskje opp i mot 50 kA i eldre industritavler), men reduseres vesentlig gjennom kabel og vern til en underfordeling.
Dessuten er utkoblingstiden på aktuelt vern avgjørende.
Hendelsesenergien ved en kortslutning avhenger av strømmen i lysbuen og utkoblingstiden på vernet.Personer nær et kortslutningssted blir utsatt for denne energien (varmen), og kan få alvorlige brannskader om ikke verneutstyr er tilpasset aktuell hendelsesenergi.
Anleggseier/arbeidsgiver må altså kjenne til aktuell fare i en tavle/skap, slik at verneutstyr kan tilpasses aktuell fare. Har man ikke denne kunnskapen må man, som tidligere nevnt, gå ut i fra "worst case scenario".
Jeg kan ikke si noe konkret om aktuell fare, ut i fra de opplysningene du gir, for skap 1 og skap 2.Befinner skapene seg langt fra byggets hovedfordeling er det imidlertid nærliggende å anta at lysbuefaren er relativt lav, grunnet lav Ikmaks, men dette er ikke noe jeg kan konkludere med. En videre antagelse kan være at det ved arbeid i/ved mindre tavler/skap (f. eks. for automasjon/styring) er tilstrekkelig med verneutstyr som tilfredsstille PPE2, mens litt større/eldre underfordelinger tilsier PPE3, og store/gamle hovedtavler krever minst PPE4. Det finnes flere virksomheter i Norge som kan bistå men risikovurderinger av lysbuefare i elektriske anlegg.F. eks. Unitech; https://www.unitech.no/tjenester/category480.html.
Se her for ytterligere info om sikkerhet relatert til lysbue i tavler; https://www.tavleforeningen.no/images/Temahefter/Lysbuesikkerhet_i_tavler_2019_web.pdf.
For å kunne vurdere behovet for verneutstyr i henhold til FSE § 10, tredje strekpunkt, må man ha kjennskap til eller innhente nødvendige opplysninger om anlegget. I en bolig er det liten fare forbundet med lysbue som følge av kortslutning, mens det i en næringstavle kan være stor lysbuefare.
Hvor går grensen i forhold til kortslutningstrømmer? Når skal man anse de store nok til at man bruker nødvendig verneutstyr? Det kan bli store kortslutningstrømmer i en bolig også. Er det slik at man kan risikovurdere kortslutningstrømmer til å være «lave» nok, til at man ikke trenger verneutstyr? F.eks kortslutningsmålinger i ett sikringsskap i en bolig med IKmaks 8-9kA.
Arbeidsgiver/anleggseier har ansvar for å sørge for at alle arbeidstakere er beskyttet mot enhver fare.
Det finnes altså ikke spesifikke myndighetskrav til hvilket verneutstyr som skal benyttes for den enkelte jobb, og dette er en vurdering som skal inngå i planleggingen av den enkelte jobb. Har man ikke opplysninger om aktuell lysbueenergi ved kortslutning, så må man tenke "worst case". I en eldre industritavle vil dette minst tilsi PPE 4 (< 40 cal/cm2). Det er viktig at all bar hud er dekket, også hode/ansikt, hals og hender.
Vårt kurs "Lysbuefarer - en innføring" gir ytterligere kunnskap om dette emnet; https://www.trainor.no/app/product/elearning/RnttNy/lysbuefarer---en-innforing.
Takk for svar, hvordan vurderer du behov for verneutstyr i skap med følgende output/input?
Hei igjen, Ser ikke ut som snip funket. Skapene har følgende output/input:
Skap 1 :
Output : Voltage 32 VDC, Current : 120A per P3200 Maximum 480A, Ripple : <100mV p-p (B.W. 30MHz)
Input : Voltage : 3 phase 400-440 VAC, +10%/ -15%, Nominal current 5.2A per P3200 module at 400V AC, Inrush current 40A/10ms per P3200 at 400V. Frequency 47-63HZ, Efficiency : >89%
Skap 2: Channels 2 per module 1 to 32 anodes
Output : Voltage 25 or 50V DC, Current (at 25V) 6 A per module - maximum 96A Current (at 50V) 3A per module Maximum 48A
Input : Voltage 230V AC, 1 phase with earth. Max current 0,7A per module. Frequency 50-60Hz Effect: 150W per module
Takknemlig for tilbakemelding
