Måling i skap Industri verneutstyr
Ved måling av spenning med multimeter (fluke) i skap i Industri, hvor den største berøringsfaren er Automatvern uten ekstra deksel, Er issolerte prober på multimeter, bommulstøy, skal være godskjent(tror jeg) (Muligens ikke godkjente hansker) og Visir/beskyttelsesbriller bra nok? eller må man egentlig ha issolerte hansker i tilleg?Maks kortslutningstrøm (2 eller 3 polt) kan kanskje avgjøre dette?
Verneutstyr skal beskytte mot enhver aktuell fare, som omfatter berøringsfare (fare for strømgjennomgang) og lysbuefare (fare som først og fremst er forbundet med høy varmeutvikling, ved kortslutning/jordslutning).
Om spenningen er høyere enn 50 V AC / 120 V DC, skal det benyttes godkjente isolerende hansker (1000 V eller 500 V), ved fare for berøring av spenningssatte deler.
Om potensiell lysbueenergi ved kortslutning ikke er kjent skal man beskytte seg med tanke på "worst case". Om lysbueenergi er kjent skal man beskytte seg ut i fra dette, relatert til aktuelt PPE-nivå (PPE = personal protection equipment), hvor PPE2 er "vanlig" verneutstyr i de fleste virksomheter.
Følgende grunnleggende kurs fra Trainor gir en god innføring i temaet lysbuefare; https://www.trainor.no/app/product/elearning/RnttNy/lysbuefarer---en-innforing.
Alt arbeid skal risikovurderes i henhold til FSE § 10, og dette omfatter vurdering av behov for verneutstyr.
Målepinner og verktøy skal alltid være isolert ved bruk i tavle/sikringsskap, og isolerende hansker skal benyttes om risikovurdering tilsier at dette er nødvendig.
Det er den som skal utføre arbeidet (AFA) som må gjøre disse vurderingene, og myndighet kan umulig gi en nøyaktig beskrivelse av hva som utgjør berøringsfare i det enkelte tilfellet.
Det er stor forskjell på berøringsfare i gamle og nye tavler/skap. Krav til nyanlegg er IP2XC (maksimalt 2,5 mm åpning, samt minst 10 cm inn til farlig del) når usakkyndige har adgang, og IP2XB (maksimalt 12 mm åpning, samt minst 8 cm inn til farlig del) når kun sakkyndige og instruerte har adgang. Uansett skal man tenke personlig beskyttelse (hansker) og anleggsbeskyttelse (målepinner) ved måling også i slike tavler/skap.I gamle tavler/skap kan det være stor berøringsfare, og det skal være høy fokus på bruk av verneutstyr.
(er forresten lærling)
Tror egentlig tildels det jeg egentlig lurte på og hvorfor jeg spurte som jeg gjorde tildels:
Er det noen beskrivelse av nøyaktig hva som teller som berøringsfare som jeg ikke har fått meg?
Er det så enkelt å se om det er noe sted fingeren min er liten nok til å komme i kontakt med det spenningsførende, eller med metall på måleinstrument samtidig som måler (aka er ikke teknisk mulig fordi det er isolert) eller så stramt at det skal også telles med berøringsfare med verktøy som jeg ikke skal bruke i den situasjonen?
Aka, det er ikke berøringsfare fordi hullene for skruer på automatvern er for små til å ha plass til en finger, eller at det er det fordi en skrutrekker kan komme i kontakt der, selv om jeg ikke skal bruke det eller noe lignende?
