Å legge PR i frest spor under terskelen med skrudd gulvlist foran. Er flere meninger om dette. Hva menes i forumet?
Dette er en grei løsning, men er det ikke opplagt/synlig hvor kabelen ligger bør føringsvei dokumenteres.Dessuten må rett installasjonsmetode legges til grunn for strømføringsevne.
For PR forlagt bak/under skrudd list er ikke avklaring i Elsikkerhet 71 relevant.
Forlegning risikovurderes i henhold til Tabell 51A i NEK 400:2018 (som vanlig).
Strømføringsevne følger av installasjonsmetode i Tabell 52A-2 i NEK 400:2018, og referanseinstallasjonsmetode/forlegningsmåte A1 blir rett her.
Tenkte i utgangspunktet på installasjonsmetode 15 (A1), men mulig 40 (B2) er mer rett.Tar man utgangspunkt i dårligst strømføringsevne (A1) er man sikker.
Det går helt fint så lenge du vet at den ligger der :) Blir vel litt av samme problemstillingen mellom skjult og åpent anlegg...
Du skriver skrudd. Mener du at det er forskjell mellom skrudd eller spikret?
Hvorfor er det greit om man vet at den er der? Man vet ikke hvor nue skjult anlegg er.
PR-kabel er vel ikke laget for det? Hva med PFXP som er dobbeltisolert?
Hvis man vet at man har freset et spor og lagt kabelen der så sier seg vel selv at man ikke bruker for lange skruer eller spiker akkurat der :) Så at man ikke vet hvor noe skjult anlegg er er feil.
Hvorfor vil en dobbeltisolert kabel være sikrere Leif?
Ja, PFXP kan ligge i vegg. Men står Ingen plass at kabler i vegg må være dobbeltisolert.
Takk for svar. Kabel blir synlig på hver side av dør, så må bruke PR. Legger kabel på gulvlister på hver side av dør, under terskelen og bak listene rundt dør. Bruker skruer med lite hode for feste av lister.
Legger man PR-kabel skjult uten rør, har man da fulgt produsentens anvisninger?
Elsikkerhet 71 hadde noen avklaringer rundt skult forlegning av kabler, husker ikke så mye av det annet enn at produsentens anvisninger skulle følges. Har man det er alt toppers, kjør på.
Det står at PR er for vegg, fra leverandørene
Står ikke noe om at man kan feste den i taket, eller legge i rør i vegg.
Ingen som vurderer FEL §28? Mekanisk påvirkning?
Jeg ville sagt at dette var et utsatt område som er sterkt utsatt for slitasje osv. og at PR derfor ikke er egnet for montering slik som beskrevet. Har sett mange kabler som er slitt ned til isolasjonen, og disse er ikke enkle å finne da de ligger skjult.
Er det bedre å plassere kabler under en dørterskel enn bak lister? Bak listverk har man ihvertfall ikke samme bevegelsen som man oppnår under en dørterskel?
Kabel skal ikke ligge under terskelen men i forkant og bak list/vanskeligst. Ingen bevegelse her:)
Oi den forskriften har jeg ikke fått med meg :) den må du vise meg...
Hvis det du sier stemmer er det rart at ikke all «åpen» installasjon plasseres bak list?
Men da kan du henvise til hvor dette er tillatt forlegningsmåte, så kan jeg kanskje lære noe nytt...
Er det ikke dumt å spikre PR kabelen foran terskelen?? vil vel tro at alle kommer til å tråkke og sparker borti kabelen da vel :)
Takk for svar, A2 er vel rett her (flerleder) :)
