Pusse flammespalte
Vi har noe irr på plane (men sirkulære) flammespalter som må bort. Har ikke målt tykkelsen foreløpig men det er nok ikke akseptabelt. Det lot seg ikke fjerne med grovrengjører. Hvor kraftig kan jeg gå til verks? Fint smergelpapir f.eks? Tror nok det ville tatt irret.
Hei Trixy.
Anbefaler ikke å pusse med smergelpapir, dette kan medføre at flammespalteåpningen påvirkes, og leverandør vil ikke ha noe ansvar for at Ex utstyret er sikkert. Anbefaler å bruke et registrert Ex verksted, eller bytte kapslingen. Det er også viktig å registrere tilstanden på utstyret i vedlikeholdsprogrammet, slik at dere kan unngå at det går så langt med tilsvarende utstyr i samme miljø i fremtiden. Det kan også brukes til å justere vedlikeholds intervall, vurdere om det var riktig utstyr for området, om det var brukt riktig smøremiddel, om pustenippel eller andre tiltak bør brukes på tilsvarende utstyr.
Har dere flere kapslinger som har samme alder og er av tilsvarende type i samme type område, bør kanskje et større utvalg av utstyr sjekkes i tillegg.
