Sertifisering av varmekabler med ATEX -U sertifikat
Hei, har et par ganger kommet over selvregulerende varmekabler med kun et -U sertifikat.
Vi monterer hovedsakelig ferdig utstyr og produserer ikke ex utstyr ved hjelp av ex komponenter. Har i tidligere endt opp med og bytte varmekabel til en som er godkjent som utstyr, som et komplett system med koblingsbokser og endeavsluttninger.
Dette tilfelle er en ventilasjons rist som har kommet ferdig fra leverandør med en varmekabel som har U sertifikat. Varmekabelen er ferdig terminert med endeavsluttning og overgang til kald kabel.
Hva er fremgangsmåten for å kunne bruke en slik varmekabel?
Har forstått det som at man kan lage en samsvarserklæring for sone 2 utstyr, men ikke for sone 1, da må man ha tredjeparts godkjenning?
On-shore, ikke norsok krav, IIA T1.
Hei, og takk for svar! Her er link til sertifikatet.
https://www.tim.pl/api/v1/assets/MDAwMS0wMDAyMC0yMzIyNS8wMDAxLTAwMDIwLTIzMjI1XzUucGRm.pdf
Utklipp fra samsvarserklæringen fra leverandør. Ser det kun er referert til NEK400 her. Forstod det som at de ikke hadde så mye ex kompetanse, eller leverer noe særlig ex utstyr til kunder.
I sertifikatet står det 40mm minimum bøyeradius @ -40*C, kablen som er lagt har 30mm bøyeradius.
På f.eks. raychem sin BTV kabel, så ligger sertifikatet på kabelen. Også har man diverse endeavsluttninger og koblingsbokser med U-sertifikat, som det er referert til i hoved sertifikatet. Det gjør ting litt enklere.
For å kunne gi et svar må jeg ha kopi av sertifikat/samsvarserklæringen, det kan være at den kalde enden må kobles i en Ex e koblingsboks. Derfor et U-sertifikat.
