Lurer på dette med kvalifikasjonskrav for Elkontrollør sertifisering. Ser at nemko skriver følgende krav:
Bestått eksamenFagbrev som elektriker iht. opplæringsloven eller tilsvarende(Elektroingeniør, master/bachelor, med relevant praktisk erfaring innen verifikasjon, feilsøking, service mv. kan tilfredsstille kravet til formell utdanning)Bekreftelse på minst 3 års praksisEgenerklæring om at foretaket søkeren er ansatt i eller tilknyttet, tilfredsstiller kravene i NEK 405-2 til inspeksjonsorganBilde til sertifikatet
Jeg har altså fagbrev gr.H (12 år) Teknisk Fagskole Elkraft, jobbet 2 år som saksbehandler og fagbrev gr.L (nylig tatt).
Kvalifiserer dermed for å gå opp til installatørprøven om 1 år, men kan altså ikke sertifisere meg til Elkontrollør før jeg har 3 års relevant praksis som elektriker? Mener jeg leste en plass at kravet til praksis falt bort med bachelor/fagskole, men stemmer det?
Myndighetskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg er gitt i FEK; § 9.Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg
Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i § 6 første ledd og ha minst tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.
Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.
Hele FEK finner du har; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.
Konklusjonen for din del er at du må ha minst de samme kvalifikasjonene som for å kunne avlegge installatørprøven, altså ett år til som saksbehandler.
Det du nevner omfattes av overgangsordningen i FEK. De med eksamen fra teknisk fagskole bestått før 31/12-16 tilfredsstiller kravet, med praksis som montør.
Forøvrig er det Nemko og DNV GL som er sertifiseringsorganer, og ikke Nelfo.
Overgangsordningen gjelder livet ut, for de som har bestått eksamen fra teknisk fagskole før 31/12-16.Dette medfører at praksis som montør kan legges til grunn for disse kandidatene.
Ok, jeg har forståelse for frustrasjonen.
Imidlertid er det ikke noe poeng i å bruke mer energi på dette, siden kravet er absolutt.
Du trenger ikke å oppfylle samme krav som stilles for å få tatt installatørprøven, jeg måtte ikke ha saksbehandler-erfaring da jeg ble sertifisert i 2018.
Jeg har fagbrev som elektriker, teknisk fagskole elkraft og mer enn 3 års erfaring med bygg og vedlikehold av elektriske anlegg.
Nelfo anså dette som tilstrekkelig for å utstede sertifikat for elkontroll 405-2 og 3, samt termografering 405-1. Selvfølgelig etter avlagt eksamen, administrert av Nelfo.
Det stemmer det du sier ja - husker det nå.
Og selvfølgelig var det Nemko.
Men hvordan er det med den overgangsordningen? Gjelder den fortsatt eller vil jeg måtte ha 3 års erfaring som saksbehandler for å kvalifisere til installatørprøven?
Det som er latterlig med denne overgangsordningen er jo det at vi som startet teknisk fagskole deltid over 3år istede for 2 år fulltid og dermed tok slutteksamen 5 mmd for seint ikke under noen omstendigheter får dispensasjon fra de nye reglene.
