Nærmer seg fagprøve og i den forbindelse dukker det opp mange spørsmål hehe.
I manualen til ABB omformeren min, står det at det skal være enten, gG, aR eller uR fuse.
Hva er det? Det er vel for og beskytte elektronikken i omformeren ved å ha såpass kjappe sikringer?
Er det ikke nok med automatsikring eller motorvernbryter?
Hei Automatikerlærling,
Tusen takk for spørsmålet, og din nysgjerrighet på automasjonsfaget!
Standarden IEC 60269 definerer ulike sikringskategorier/-klasser for strøm-tid-karakteristikken.
Førstebokstav:
'a' - Når førstebokstaven er 'a', har sikringen kun kortslutningsbeskyttelse. Man må derfor ha tilleggsutstyr for å gi beskyttelse mot (termisk) overbelastning.'g' - Når førstebokstaven er 'g', kan sikringen brukes for strømmer opp til strømmer som får vernet til å løse ut etter én times overlastdrift.
Andrebokstav:
Denne bokstaven opplyser hvilket type utstyr som skal beskyttes:
Eksempler på slike bokstavkoder er:
'G' - Generell beskyttelse av ledninger og kabler'M' - beskyttelse av motorer'R' - beskyttelse av 'Rectifiers', utstyr som inneholder likerettere, som definert i standarden IEC 60269-5.
Standarden DIN 43620 definerer også ulike sikringskategorier/-klasser for strøm-tid-karakteristikken.
'uR' blir omtalt som høyhastighetssikring. Denne type sikring har til formål å beskytte halvlederkretser (som blant annet dioder i likeretterkretser), og DC-kretser. 'uR'-sikringer har kurver for 'aR' og 'gR'.
Frekvensomformere, som inneholder halvlederelektronikk, trenger en svært rask kortslutningsbeskyttelse av sine elektroniske komponenter. "Trege" sikringer kan holde på en kortslutningsstrøm lenge nok, til at halvlederelektronikken kan ødelegges på grunn av varmeutviklingen fra kortslutningsstrømmen.
Her kan man lese mer om sikringer og frekvensomformere:
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electrical-circuit-protection/fuses/bussmann-series-high-speed-fuses/bus-ele-an-10507-hsf.pdf
Lykke til med fagprøven!
Hei Martin,
Hva er typebetegnelsen på din ABB-omformer?
Her er et eksempel på "gG"-sikring:https://new.abb.com/products/1SCA022661R9220/ofaa000gg50-hrc-fuse-link
Takk for utfyllende svar Rune.
Har du eksempel på enten aR, uR eller gG sikringer? Som er ment for tavlemontering 400V?
