Hei, det er en eldre bolig fra 60-70 tallet hvor KV er av typen skrusikringer på loftet. Og dermed ned til sikringsskapet, i sikringsskapet er det en Jordfeilbryter 32A og en litt større boks som er merket med: Hoel og Gunzler type 10KW. Maks sikr: 35A.
Hvis jeg oppgraderer alle automatene til kombiautomater. Kan jeg da fjerne både jordfeilbryter og strømtransformator og da gå direkte på samleskinnene? Er det godt nok at det da er kun sikret på loftet med skrusikringer?
Noen tanker? Hjelp en elektriker som plusseligt blei litt usikker.
Antar at jordfeilbryteren på 32A er koblet opp som en hovedjordfeilbryter.
Hvis du skifter ut alle automatene til jordfeilautomater så kan du fjerne hovedjordfeilbryteren (forutsetter at du oppretteholder dobb.iso målersløyfe, kan evt tre på dobb.iso strømpe).
Men du bør absolutt ha en hovedbryter i sikringsskapet, slik at du kan gjøre hele skapet "dødt". Dette bør være et vern (OV) som er selektivt mot skrusikringene på loftet, slik at kunden slipper å krabbe opp på loftet hvis han har brukt for mye strøm.
