Sikring ved arbeid på høgspent
En skal jobbe på ei samleskinne der en jordbryter er lagt inn og den forrigler at en kan legge inn skillere som ligger ute mot samleskinne. Er forrigling på jordbryter då ett sikringstiltak slik at en kan unngå sikre skiller inn mot samleskinne?
Er dette et konkret spørsmål vedrørende arbeid i et eksisterende anlegg, eller er det en skoleoppgave/case?
Her gjelder §§ 10 og 14 i FSE, og i henhold til § 14 skal anlegget sikres mot innkobling. Dessuten er jord- og kortslutning av anlegget et absolutt krav i høyspenningsanlegg. Jord- og kortslutning skal også vurderes ved arbeid i lavspenningsanlegg.
