Omformer 12v til 230v - koble til selv
Har off grid 12v solcelleanlegg på hytta. Vil koble til en 12v til 230v omformer med 600w ytelse rett på batteriet, mtp. lading av laptop. Er det tillatt å gjøre dette selv?
Det du har lov til som ufaglært er beskrevet i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 6:
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
I veiledningen til § 6 står det følgende:
I bestemmelsens femte ledd åpnes det for at ufaglærte kan utføre mindre arbeid på et elektrisk anlegg. Med mindre arbeid menes
-tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording,-tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording,-tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere,-tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt,-montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg,-utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
Også arbeid på lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:
-effekten ikke overstiger 200 VA,-monterings- og bruksanvisning følges nøye,-hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og-tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
