Splitte kurs ved hjelp av vekslebryter/dreiebryter eventuelt kontaktorstyring - krav om egen kurs elbillader
Hei, vi ser på muligheten for å benytte oss av eksisterende kurs til badstu til også å mate en elbillader. Ikke samtidig, men bruke en vekslebryter/dreiebryter eventuelt kontaktorstyring som velger kun en av forbrukerne på kursen. Normalstilling vil bli elbillader, men kan slå over til badstu ved behov. Er dette lov?
Elbillader har integrert jordfeilvern type B.Eventuelt andre måter å få til dette på i henhold til forskriftene?
Nei, dette er ikke i henhold til NEK 400:2018-722.305.101.
FEL § 10 Oppfyllelse av sikkerhetskrav
Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.
I veiledningen til forskriften er det angitt normer som beskriver hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles.
Følgende er beskrevet på side 8 i NEK 400:2018: NEK 400:2018 er en samling av i alt 42 enkeltnormer (delnormer). Samlet sett gir normserien minimums sikkerhetskrav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. De enkelte delnormer må derfor sees i sin rette sammenheng. Hver delnorm (bortsett fra normene i NEK 400-8 som er rent nasjonale) er forankret i tilsvarende internasjonal norm fra CENELEC og/eller IEC.
Spørsmålet her var om dette er etter forskriftene, altså FEL.
Det er vel det som går på sikkerhet, at vi mer eller mindre er må følge NEK400. Har dette punktet noe med sikkerhet å gjøre?
