Finnes det en maksgrense for største tillate ampere-styrke (e.l.) på en bryter/sikring som lovlig kan monteres av montør kun med vanlig fagbrev?
Evt. Noen sertifiseringer man kan gjennomgå?
Spør pga. har satt opp en del greit store effektbrytere og kom til å lure på om dette teknisk sett var tillatt, eller om det finnes en øvre grense :)
Nei, men den som utfører arbeidet må kunne dokumentere sine fagkunnskap gjennom bedriftens IK-system.
Matetransformatorer hos netteier er svært sjeldent over 1600kVA, noe som gir max 2500A ved 400V. I praksis er det svært liten forskjell på å koble til en 630A effektbryter eller en 2500A. Forskjellen går først og fremst på hvor mange kabler som tilkobles...
Følg produsentens anvisning, bruk moment-verktøy og fett&børst ved aluminiumskabler.
Det er også svært viktig at effektbrytere stilles inn riktig (og at dette blir merket). Til det må man bruke beregningsverktøy som f.eks FEBDOK.
