Støt fra telefonen når den var plugget i lader
Jeg fikk svake støt av telefonen når jeg tok på en del der lakken hadde falt av og den var plugget i veggen. Jeg målte mellom jord og der på telefonen og fikk et mål på 85 VAC. Vet at det skal være DC ut av laderen men er jo rart at jeg kan måle så mye AC spenning fra telefonen. Jeg målte det samme også på laderen da jeg fikk 85VAC mellom lader og jord.
Er både lader og telefon defekte?
Telefonen er under 1.5år gammel
Og laderen er under 6 mnd gammel
Hva kan ha skjedd?
Dette bør du ta opp med leverandøren av telefonen.
