Et industrianlegg har i dag et TN-C-S system 400Volt. Dette er planlagt utvidet med et biogassanlegg som skal produsere strøm. Dette blir også et pluss anlegg. Blir dette å betrakte som et system med flere strømkilder ihht 303.2.1.2? I såfall så må vel e-verket fjerne sin jordforbindelse til stjernepunktet på trafoen?
Blir det samme konfigurasjon for solcelleanlegg som drives i parallell med alment fordelingsnett?
Dette er et tema som normkomiteen NK64 har jobbet mye med. Se to svar i FAQ, samt en tolkning på dette avsnittet; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ. Du kan legge inn nytt spørsmål i FAQ om du ønsker.
Det kommer sannsynligvis ytterligere en ny tolkning fra NK64 til dette avsnittet om ikke lenge.
Som nevnt kan du legge inn nytt spørsmål i FAQ hos NEK om du ønsker.
Dersom e-verket må fjerne sin jording av nøytralpunktet på trafoen, hvordan blir da forholdet til andre abonnenter som er tilknyttet denne trafoen? De vil jo da være prisgitt hva som skjer hos den som har splitten mellom N og PE?
