Tavle - Effektbryter som "aggregatvender"
ble litt usikker på hvordan jeg skal trå mtp. merking/oppbygging av en tavle. og søker litt råd.
Har fra tavleprodusent fått prosjektert et skap med 200A inn (effektbryter) og en 100A (effektbryter)for aggregat som er mekanisk foriglet mot hovedbryter (200A). (Landbruk) Der en effektbryter anses som sakkyndigbetjening / instruert. Så hva gjør bonden når strømmen går og han ønsker å koble inn aggregat.
Tavle leverandør mener det er tilstrekkelig å lage en instruks på hvordan det skal gjøres, som også definerer at bonde ikke kan betjene om bryter løser ut? (og merke tavle som sakkynd/instruert pers)
eller er dette å betrakte fullt ut som instruert personell som krever årlig FSE og instruks på hvordan dette skal utføres?
Takk for alle svar og innspill.
Om bonden skal ha tilgang til betjening av vern i tavle forbeholdt sakkyndig/instruert må dette inn i internkontrollen for gården, se her; https://elsikkerhetsportalen.no/internkontroll/internkontroll-landbruk/.
Krav til instruert er beskrevet på sidene 13 og 14 i Elsikkerhet 84; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf.
Stikkord som må ivaretas ved anlegg for instruert er:- Egen instruks i internkontrollen som beskriver hva den instruerte kan/ikke kan utføre,- årlig opplæring av den instruerte i henhold til § 7 i fse,- tilgang til nødvendig verneutstyr.
