Terminering av armering og IS skjermer i plastplugg i feltutstyr
Vi har nylig havnet i en situasjon hvor vi ikke helt klarer å se om vi er innenfor Ex installasjonsnormene med tanke på hvordan vi ønsker å terminere armering og IS skjermer i en plastplugg i feltutstyr. Feltutstyret er en Ex ia sertifisert sensor. Skissert løsning er som følger:Feltinstrumentet har flere individuelle egensikre kretser/utganger. Ut ifra feltutstyret skal det gå en kort kabellengde (rundt en halvmeter). Denne kabelen er en 2-pars kabel med individuelle skjermed par og armering. I enden på denne korte kabelstubben er det ønskelig å terminere en plastplugg for enkel og kjapp frakobling til en lengre kabel som går inn til sikkert område. Måten vi ønsker å terminere dette på er;a) IS skjermene blir koblet i feltutstyrets klemmer som flyter fra hverandre og flyter fra chassis. IS skjermene blir koblet til separate pinner i pluggen (flyter fra hverandre) helt inn til sikkert område.b) Armering blir koblet i feltutstyrets kabelgjennomføring men siden det ikke er nok pinner i pluggen og siden denne er laget i plast så flyter armeringen i pluggen.Det vil si at armering kun blir koblet i feltutstyrets kabelgjennomføring mens i alle plastplugger (både feltutstyr og motstående kabel) så vil ikke armeringen bli terminert, den vil flyte. Armeringen vil også flyte i sikkert område då boksen (med galvaniske barrierer) også har den samme pluggen.Er det innenfor at armering er koblet til sensorkapsling og flyter i alle mellomliggende plugger og i sikkert område? Evt. kan armering flyte i begge ender?Mvh,
Ericen
Hei Eric,
I IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2.4 står det at armering på kabler med egensikre kretser skal kobles til potensial utjevningssystemet i minst ett punkt.
