Test av vern for 3 fas asynkronmotor (Exde & Ex ec)
Hvordan kan vi teste vern for motor riktig iht. 60079-17 (NEK 420) - Gjelder da tabell 1B pkt.9? - Som jeg leser gjelder tabell 1B pkt. 23 kun for Exe motorer som har krav til tE tid.
Tillegg D "Eksempel på inspeksjon av motor" sier kun:Kontroller at vern og kontrollutstyr er installert og i drift.
Exde (Gb) motorer:Termisk overbelastningsvern, er det tilstrekkelig å teste motorvern med testknapp eller må det testes med innstilt utløsestrøm, eller er det fabrikantens manual som gjelder?
Elektronisk/magnetisk overbelastningsvern, er det tilstrekkelig å teste motorvern med testknapp eller må det testes med innstilt utløsestrøm, eller er det fabrikantens manual som gjelder?
PTC vern, Er det tilstrekkelig å teste dette med testknapp på vernet?Kan denne beskyttelsen erstatte overbelastningsvern?
Om både PTC og overbelastningsvern benyttes i kombinasjon, er det da krav til at begge må være dokumentert testet selv om installasjonen kun har krav til den ene beskyttelsesmetoden?
Vil krav til test av vern endres om Exde motor kun benyttes i sone 2?
Ex nA / Ex ec (Gc) motorer:Termisk overbelastningsvern, er det tilstrekkelig å teste motorvern med testknapp eller må det testes med innstilt utløsestrøm, eller er det fabrikantens manual som gjelder?
Bruk fabrikantens manual, på moderne Ex vern er ofte testknapp tilstrekkelig.
Jeg kan gjerne gå i dybden på hvert tilfelle, men da trenger jeg dokumentasjon på motorer og motorvern. Dette er litt for omfattende å besvare generelt på fagforum, ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling for å avtale konsulentoppdrag.
Dersom Ex sikkerheten på motoren avhenger av vernet skal dette være sertifisert som tilhørende utstyr, dette er det mange som ikke har fått med seg, så jeg måtte i første omgang forsikret meg om at dette er tilfelle.
Du spør ikke om en ting men har en hel liste med spørsmål, er det veldig omfattende så er det heller vanlig at man tar det som konsulentoppdrag..
Takk for svar, men kan du gi ett konkret svar på hvert spørsmål?
Trodde dette var ett forum for bla annet slike tema.
Henvendelsen gjelder generelt og må vel kunne besvares uten at individuelle data for motor og vern fremlegges.
