TFXP grønnkabel i lagerbygg
Hei. Vi skal legge en stigekabel fra en tavle i et lager og ut til et utvendig permanent "byggestrømskap".
Lageret er et ubetjent lager og brukes sporadisk av en frivillig organisasjon. Lageret er bygd opp i bindingsverk av tre med åpne taksperrer / staver og er uisolert per dags dato.
Er det da lov å bruke tfxp åpent forlagt inni bygget? Ut av bygget ligger kabel i rør i jord.
Løsningen du beskriver kan ikke sies å være "forbudt", men det er som du sikkert kjenner til ikke en anbefalt løsning (ref. Elsikkerhet 63).
Sannsynligvis kan kabelprodusent hjelpe deg med oppdatert kunnskap, om i hvilken grad det kan forsvares å benytte "grønnkabel" inne i bygg.
