To stk PR i samme stikk
lurer på hva som er standard utførelse når man har 2 stk inn i samme stikk. Etter det jeg har hørt er det delte meninger om dette blandt fagfolk og det utføres på to forskjellig metoder.
Metode1:
man kobler en PR på hver side(klemmesett) på stikkontakten.
(ulempen her er hvis man f.eks kobler en 12A kontinuerlig last på utgående PR. da vil det gå 12A igjennom stikkontakten kontinuerlig mens den bare er laget for 8A kontinuerlig.)
Metode2:
man kobler 2 stk PR på samme side(klemmesett)
(noen argumenterer med at dette ikke vil være optimalt pga. to ledere i samme klemme kan medføre at de ikke sitter like godt som de burde osv.
jeg er av den oppfatning at det er bedre å koble 2stk på ett klemmesett for å unngå muligheten til å kjøre en stor fast last gjennom stikkontakten, men er interessert i å høre hva folket mener, og evt. om det finnes noen henvisning til dette i gjeldende normer/forskrifter.
Ole har rett, og normen (regner med du mener NEK 400) definerer ikke dette på annen måte enn at montasjeanvisning fra produsent skal følges, ref. avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018, samt § 36 i FEL.
Skjønte det, men bytter du ut skal med bør er jeg enig med Elektro. Jeg går imidlertid lenger, og vil hevde at god prosjekteringspraksis tilsier at faste laster (f.eks. en panelovn) over 1500 W bør være fast tilkoblet.
Jeg er selvfølgelig enig i at dette ikke er et krav (skal), for å skrive samsvar med NEK 400:2018, men det er veldig lurt etter min mening. Andre meninger er "innenfor" :-).
Montasjeanvisning fra produsent avgjør. Utforming av tilkoblingsklemmer varierer.
Har du en fast last på 12A, skal denne tilkobles over k.boks og egen kurs.
Det er ikke koblingene som bare tåler 8 A, det er overgangen til støpselet.
Så ikke noe problem å kjøre 12A gjennom stikk, med pr på hver side.
Veldig mange merker har tilkobling for to kabler pr klemme. Elko har derimot et stort hull, så jeg regner med du tenker på Elko her. Jeg kan ikke se at to kabler inn her skal skape dårlig kobling. Man får en lang kontaktflate og vil si at kablene blir trykt bra ned av stempelet.
Her bør du finne en referanse til normen. Dette er bare en påstand og jeg mener du tar feil.
Ole har rett. Mitt svar angikk påstanden fra Elektro angående last på 12A og fast tilkobling. Jeg finner ikke DET i normen. Kun ved bereder på 1500w og oppover.
Det som må tas hensyn til er at to ledere i samme klemme må ha likt tverrsnitt.
