Trykkluft Ventilval
Eg skal velje ein ventil for regulering av trykkluft.
Korleis bereknar ein kva ventil ein bør bruke for å oppnå korrekt mengde luft ut?
Dersom ein har ein kompressor som leverer f.eks. 2400l/m på 7,5 bar fram til ventilen, men ønskjer å regulere mellom 0-500 l/m ut frå ventilen, kva ventil treng ein då? Etter ventilen går lufta ut under vatnet på ca.10m
Kan ein nytte ein ventil som er samme dimensjon som røyra ein brukar ellr må ein tilpasse Kv-verdien til ventilen. Trykk luft er vel litt vansklegare med tanke på at det er komprimerbart.
Hei Ingar,
Tusen takk for spørsmålet, og din ventilnysgjerrighet!
1. Ventilberegninger basert på IEC 60534
https://www.samsongroup.com/document/t00050en.pdf
Denne ventilprodusenten har laget en fin guide på ventildimensjonering, også for gassapplikasjoner.
2. Din applikasjon
Din størrelse P1 = 7,5 barg, og P2 = 1 barg (tilsvarer 10 meter vannsøyle). Dette gir et trykkfall over ventilen på deltaP = 6,5 bar. Dette innebærer at du skal bruke denne formelen:
Du må huske å gjøre omregning av din strømningsrate (500 liter per minutt) om til antall kubikkmeter per time (Vg). Tettheten (Rho) settes lik 1 (= luft).
Legg også merke til at temperaturen (T1) skal oppgis i antall Kelvin (dvs antall grader celsius + 273). Trykket P1 skal oppgis i forhold til absolutt vakuum, og blir i dette tilfellet lik 8,5 barA.
