Jeg holder på med en oppgave hvor jeg skal kalibrere en ventilstiller (ikke på ekte). Jeg tenkte at den beste måten å gjøre det på er å simulere et 4-20mA signal inn, også gjøre det i 5 punkter av inn-signalet (4, 8, 12, 16, 20). Utsignalet måler jeg ved å måle vandringen (mm) av spindel på ventilen ut i fra simulert inn-signal. Er dette en god måte?
Ja. Sertifikatet (dokumentasjonen) vil på en riktig måte vise sammenhengen mellom inngangen (mA) og utgangen (mm vandring).
