Utendørs boblebad fra tilknytningsskap
Hei, kan man droppe sikkerhetsbryteren når man legger egen kurs fra tilknyningsskap og til boblebad?
701.537.3.1.301 Boblebad og steamdusjer i samsvar med hhv. NEK EN 60335-2-60 og NEK EN 60335-2-105 og utført som utstyr klasse I, skal være fast tilkoblet, og skal ha et forankoblet allpolig utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold. VEILEDNING - Se for øvrig NEK 400-5-53, avsnitt 537.3 vedrørende krav til utstyr for mekanisk vedlikehold, spesielt med tanke på utilsiktet innkobling. Ved valg av løsning, bør det tas hensyn til andre behov for sikker utførelse av vedlikeholdet, for eksempel belysning.
Min vurdering er:Egen låsbar automatsikring kan være greit, i alle fall om denne står i boligens sikringsskap. Plassering i tilknytningsskap er etter min vurdering lite egna.
Dette er altså opp til risikovurdering av den enkelte, men som alltid kan dette bli overprøvet av myndighet. Beste løsning er uten tvil egen sikkerhetsbryter nært til boblebadet.
Min vurdering er at anlegget blir sikrere (ved mekanisk vedlikehold av boblebad) med sikkerhetsbryter, pga. vesentlig enklere tilgjengelighet.
Er litt usikker på hva du vil bidra med her Trikk.....
Hovedpoenget her er tilgjengeligheten til tilknytningsskapet, som er låst (med trekantnøkkel?). Om sikkerheten for utkobling skal ivaretas av vernet i tilknytningsskapet, så er det mer sannsynlig at servicemann ikke ivaretar utkobling ved sitt arbeid på boblebadet. Anleggseier skal tilrettelegge for sikkert arbeid i sin installasjon, og da er sikkerhetsbryter absolutt å foretrekke.
Nei. En sikring er ikke en erstatning for Sikkerhetsbyter.
Men skal boblebad ha sikkerhetsbryter? Har innendørs boblebad sikkerhetsbryter? Om karet er beregnet som maskin skal det vel det..
Det er ikke mer ledige rør fra innvendig sikringsskap og tilknytningsskapet står bare noen meter unna.
om der blir bedre av å montere sikkerhetsbryter i tillegg gjør vi det. Ville bare lufte det med flere
Det er forresten et utendørs boblebad :)
Bra tips med at tilgjengelighet blir vesentlig enklere med sikkerhetsbryter... El-skapene uten sikkerhetsbryter er urolig trange
