Utskifting av sentralisert nødlysanlegg
Fikk spørsmål angående utskifting av et sentralisert nødlys anlegg på rundt 300 lys.
Nå i dag står det 3 sentraler der, de vil bli skiftet ut med en stor sentral. Blir også å bytte ut alle lysene i anlegget. Det er trekt funksjonsikker kabel ut fra tekniskrom til første punkt, men kan ikke finne noe mer ute i anlegget.
Bygget sto ferdig rundt 2010 - 2011.
Planen er å slå sammen flere kurser med tanke på at det er dårlig prosjektert og gjennomført. Dette med tanke på at der er flere kurser med 1-5 lys på og noen med over 20 lys på seg. Planen er også å sone inndele bygget så hvis det skulle gå en kurs, så tenner det området og ikke hele bygget.
I Elsikkerhet 68 står det at ved å bytte foranliggende vern kan det ikke regnes som vedlikehold av eksisterende anlegg, da det mye mulig vil komme en utvidelse på 10-20 lys ser jeg også at Ombygging/rehabilitering av eksisterende anlegg utgår.
Leser jeg dette korrekt?
Har dårlig tilgang til eldre normer og standarder, så er i det hele tatt usikker på om anlegget var prosjektert/installert rett fra begynnelsen. Dette også pga. over 20 lys på enkelte kurser.
Kan vi følge de gamle forskriftene her eller må vi prosjektere nytt etter gjeldende forskrifter fra da jobben ble påbegynt? I dette tilfelle før NEK 2022.
Ut i fra din beskrivelse (i starten av tråden), fremstår endringen/ombyggingen i dette anlegget som så omfattende, at dagens krav i avsnitt 560.9 i NEK 400:2022 bør følges. Dette er etter min vurdering i tråd med avklaring fra DSB i Elsikkerhet 78.
Kabling kan gjenbrukes om denne tilfredsstiller dagens krav.
For øvrig kan NEK 400:2006 kjøpes her; https://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=nek+400:2006. Her er også andre (utgåtte) utgaver av NEK 400 til salgs.
Dette mener jeg er ett alt for stort og komplekst spørsmål til å kunne svares på i ett nettforum.
Et anlegg med 300 nødlys er ikke småtteri, og arbeid på slike viktige nødfunksjoner krever både god kjennskap til forskrifter/normer og produkter - du bør med andre ord virkelig vite hva du driver med dersom dere skal påta dere slike jobber.
Eier/bruker av det elektriske anlegget må informeres dersom det er feil/mangler på anlegget. I alle tilfeller bør det legges opp iht nye forskrifter dersom dere skal skifte ut alt av armaturer og sentraler - er min mening :-)
Helt enig, men spørsmålet er ikke så omfattende. Leverandør har vært inne på befaring, lysene byttes likt mot likt.
Spørsmålet om utskifting av kabling kommer bare pga. utskifting av sentral i dette tilfellet
