Er det noen som vet hvilken motstand det skal være på en varmesikring til stekeovn? Jeg mistenker at den til komfyren min er defekt da jeg måler 0,7ohm mellom pinnene. Legger ved bilde av varmesikringen.
Du snakker om en varmesikring/termosikring i en stekeovn. Disse komponentene er ofte laget for å bryte strømmen hvis temperaturen blir for høy, og de har vanligvis veldig lav motstand når de ikke har utløst (ofte under 1 Ω). Så målingen du får på 0,7 Ω er faktisk innenfor det normale området for en intakt sikring som ikke har utløst.
Noen viktige punkter:
Varmesikringer har normalt ikke høy motstand. De er laget for å lede strøm til varmeelementet til de løser ut.
Hvis sikringen hadde løst ut, ville den vise uendelig motstand (åpen krets) når du måler med multimeter.
0,7 Ω betyr at den fortsatt leder strøm, så basert på denne målingen virker sikringen ikke defekt.
Hvis stekeovnen likevel ikke varmer som den skal, kan problemet være:
Selve varmeelementet (måles ofte til 10–50 Ω avhengig av type).
Termostat eller elektronisk styring.
Løse forbindelser eller brente kabler.
