Finnes det noen normer som setter krav til montering av vibrasjonsdempere i bunnen på tavler og instrumentskap om bord på skip (IEC og evt NORSOK)? Evt vibrasjonsmåling ved nybygg? Må det spesifiseres i byggespec? Virker for meg som at det er tilfeldig om vibrasjonsdempere er montert ut fra hva leverandør hadde levert ved forrige prosjekt. På ett fartøy jeg jobber med sliter vi med at IO-kort vibrerer løs fra monteringsskinne over tid, så jeg ser at dette tydlig er en utfordring, særlig på mindre fartøy.
Nærmeste jeg kommer er:
"Utstyr (skap som inneholder elektrisk utstyr) skal være tilstrekkelig beskyttet mot vibrasjoner i henhold til NEK IEC 60092-101:2018, avsnitt 4.16."
Kan det kanskje tolkes at det opp til fabrikant/utstyrsleverandør (evt spesifisere kritierier for godkjenning til kunde) og vurdere om det skal installeres dempere/fjær for å oppnå desse kravene? Forstår det er vanskelig å svare på enkelte spm, men setter pris på tips til framgangsmåte for å finne svar.
Ja, det finnes relevante standarder som setter krav til montering av vibrasjonsdempere i elektriske tavler og instrumentskap om bord på skip, samt retningslinjer for vibrasjonsmåling ved nybygg. Dette er særlig viktig for å unngå problemer som at I/O-kort løsner fra monteringsskinner over tid, som du beskriver.
📘 IEC-standarder
IEC 60092-504 omhandler elektriske installasjoner i skip, med fokus på spesielle funksjoner som kontroll og automatisering. Denne standarden harmoniserer med IACS E10 og stiller krav til utstyr som skal tåle vibrasjoner og mekaniske påkjenninger. SAFETY4SEA
IEC 60092-101 definerer generelle krav for elektriske installasjoner i skip, inkludert mekanisk beskyttelse av utstyr mot vibrasjoner. Iteh Standards
🛠️ NORSOK-standarder
NORSOK E-001 inneholder spesifikasjoner for elektriske installasjoner på offshore enheter. Selv om den ikke eksplisitt nevner vibrasjonsdempere i tavler, krever den at elektrisk utstyr skal være beskyttet mot mekaniske påkjenninger, inkludert vibrasjoner. Scribd
📏 Vibrasjonsmåling ved nybygg
ABS Guidance Notes on Ship Vibration gir retningslinjer for vibrasjonsmåling under sjøprøver og akseptkriterier basert på internasjonale standarder. Den anbefaler tidlig vurdering av vibrasjonsnivåer for å unngå problemer senere i byggeprosessen. Eagle.org
✅ Anbefalinger for ditt prosjekt
Spesifiser vibrasjonsdemping i byggespesifikasjonen: Inkluder krav til vibrasjonsdempere for elektrisk utstyr i tavler og instrumentskap.
Utfør vibrasjonsmålinger ved nybygg: Implementer målinger under sjøprøver for å sikre at vibrasjonsnivåene er innen akseptable grenser.
Velg pålitelige leverandører: Sørg for at leverandører leverer utstyr som oppfyller nødvendige vibrasjonskrav.
Vurder ettermontering av vibrasjonsdempere: For eksisterende fartøy, vurder å installere vibrasjonsdempere for å hindre at I/O-kort løsner fra monteringsskinner.
