Hvis man skal levere midlertidig utstyr iht Z-015, og dette ikke er ATEX, så kan man søke om avvik. Men hvordan stiller avviksbehandlingen seg mot ATEX-forskriften? ATEX-forskriften krever jo ATEX-godkjent utstyr på plattform. Kan plattformeier godkjenne avvik hvis leverandør leverer EX-godkjent utstyr, men ikke ATEX?
Eksempel: Utstyret er sertifisert iht IEC 60079, men ikke ATEX. Kan plattformeier godkjenne avvik iht Z-015 og la leverandør ta i bruk dette utstyret på plattform?
Z-015 Samsvarserklæring
https://www.standard.no/Global/PDF/Petroleum/Z-015N%204%20utg/NORSOK%20Z-015%20Samsvarserkl%C3%A6ring.pdf
Når det gjelder Z-015 utstyr og krav til ATEX, ref. 5.5 Z-015, er det et krav at utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlig område skal overholde NEK IEC 61892-7 og krav i harmoniserte standarder under ATEX-direktivet.
Det som imidlertid er kravet er at "Midlertidig utstyr skal ikke ha tennkildepotensial".Det vil si at det er mulig å avvike fra ATEX ved å imøtekomme kravene a) til d) side 40 i Z-015.
Det er greit nok med avvik mot Z-015. Spørsmålet er hvordan det kan godkjennes når det bryter med norsk lov. ATEX-forskriften sier jo at EX-utstyr på plattformer skal være ATEX. Har plattformeier mandat til å bryte norsk lov?
