Har aldri helt fått med meg hvordan dette er. Hvis man har en 16A kurs til stikk og lys. 2,5mm2 tilførsel fra skap. Jeg vet det er maks 10A skjult og 13A åpent på 1,5mm2, men kan man lovlig legge 2,5mm2 tilførsel til bryter og 1,5mm2 ut til lampe? Hilsen lærling :)
Esmokra har rett. Avsnitt 432.2 i NEK 400:2018 kan også benyttes for deler av kurser.
Du har rett Frank.
Slike løsninger skal dokumenteres, med tanke på at kursen en gang i framtida kan bli utvida.
Ja, så lenge kabelen til lampa er kortslutnigbeskytta. Lampen sørger sannsynligvis for overbelastningsbeskyttelsen.
Aldri sett en kortslutningssikker lampekabel. den var ny.
At den er beskyttet mot kortslutning er ikke det samme som at ledningen er kortslutningssikker!
Men det skrives her at "ja så lenge kabelen til lampa er kortslutningsbeskytta" ;)
Hmm? hvordan kortslutningsbeskytter man en lampekabel?
På samme måter som alle andre kabler. Med kortslutningsvern
Kan forsåvidt legge 1,5mm2 til bryter også. Så lenge det går til en fast last som du vet effekten til er det ikke problematisk.Det er kun ved usikker belastning(stikkontakt etc.) du trenger å dimensjonerer etter kursen.
Hei, jeg er litt nysgjerrig på spørsmålsstillingen her.
NEK400:2018 avsnitt 432.2 omhandler kun overbelastning ved summen av maksimal belastningsstrøm fra alle belastningene som forsynes er mindre eller lik strømføringsevnen til kursen.Den er jo grei, lamper er ikke akkurat de største forbrukerne, og belastningen er fast og kjent.Men jeg tolker det slik at er belastningen fast, så har man kun begrensninger på lengden på kursen med tanke på minste kortslutningsstrøm på tampen av kabelen.Det er begrenset hvor lang en "trang" 1,5mm2 kabel kan være.
Mener du automatsikring?
