Hei jag undrar , om jag kan køra 13amp 1,5 kvadrat og bara ha BEL på den kursen ,,eller skall jag gå ner till 10amp ,,,
nästa fråga kan man ha på stikkuttag bara 13amp 1,5 kvadrat om man kør bara tex radio - TV - data - gulvbel - mobiladare
stikkuttag før tex Elvärme 5+ 2,5 kvadrat 16amp
og alla dom kurserna går till samma rum
Er du elektriker? Hvis ikke har du ikke lov til å gjøre noe i egen bolig.
Er du det må du forholde deg til relevante krav i NEK 400:2018.Hvor mye du kan sikre kurser med i bolig avhenger av hvilken karakteristikk vernet har.
Lurte jeg også, men velger å fokusere på det viktigste :-).
Om du er godkjent av DSB som elektriker i Norge kan du installere i egen bolig, men kun om du har tilstrekkelige kunnskaper om/og følger alle relevante krav i NEK 400:2018. Her gjelder generelle krav i del 2 til 6, samt relevante tilleggskrav i del 7 og 8, og spesielt delnorm 823 for bolig.
Som nevnt må du forholde deg til NEK 400:2018, inkludert alle nasjonale tilpasninger (= særnorske krav).
Det du egentlig spør om er vel installasjonspraksis i Norge.Det er vanlig med 2 x 2,5 mm2, sikra med 15 A, for de aller fleste forbrukerkurser i bolig (alternativt 2 x 16 A, avhengig av vernleverandør og tilhørende vernkarakteristikk). Det er lite vanlig å skille på type forbruk, med f. eks. egne kurser for varme, lys og stikk.
Jeg lurer mest på hva BEL er for noe.
Hei har varit i både Sverige og Norge i mest olja & gas , i Sverige allt fra låg spänning till högspänning ,
jag tänkte göra så att jag skal 3st kurser i nybygge
1: Belyaning Max 10st punkter längde på kabalerna ca 20m
2: stikkuttag eller som i Sverige vägguttag Max 10st punkter
3: Elvärme där skall jag dra 5+2,5 og dela upp 3-faser eller som 2st kurser
Det är ju bättre dela upp i 3-faser tänker mest på el- nettet
Det är ju bra och ha flera kurser i samma rum som belysningen o stikkuttag för om huvudsikringen går sönder kan man ha tur och ha ström
Jag har DSB både låg og hög ,,, jag ville bara prata om det ,,skall dela upp kurserna det
1: Belysning 10amp 1,5
2: stikkuttag 10amp 1,5
3 : El-värme 5*2,5 endera 2st kurser eller dela upp i mellan dom faserna
