Ansvar og grensesnitt
Problemstilling
Pumpe AS skifter trefase kloakkpumpe for privatperson. Foranliggende anlegg endres ikke. Etter et år fungerer ikke pumpen lengre. Mye frem og tilbake hva som er årsaken til at pumpen ikke fungerer. Konklusjonen er at motoren er brent, men årsaken til det er usikkert pt.
Pumpe AS er registrert med følgende arbeidsoppgaver i elvirksomhetsregisteret
Prosjektering av elektriske anlegg
Kontroll av andres elektriske anlegg
Reparasjon av elektrisk utstyr
Pumpe AS mener kunden selv er ansvarlig for at pumpen ble brent på grunn av måten eksisterende anlegg var lagt opp (motorvern, kontaktorer osv..).
Kunde mener at Pumpe AS må ta ansvaret og dermed regningen for dette siden de installerte den nye pumpen.
Ja, elektrovirksomheter har et informasjonsansvar ovenfor sine kunder.
Opplagte svakheter i en installasjon bør absolutt kunden gjøres oppmerksom på. Det er imidlertid ikke rimelig å forlange at enhver mangel i en installasjon skal fanges opp.
Hva har Pumpe AS skrevet i samsvars. og sluttkontroll? der står det hva de har tatt ansvar for.
En ting som hvertfall er sikkert er at kunden ikke har forutsetninger for å vite noe om motorvern/kontaktorer osv. - men det har Pumpe AS.
Dersom Pumpe AS har levert og montert en pumpe uten å sjekke vern/kontaktorer- eller gjort eier oppmerksom på feil/mangler - så mener jeg at Pumpe AS har en dårlig sak her.
Dersom Pumpe AS har informert om feil/mangler før tilkobling, så mener jeg at Pumpe AS har en god sak.
Dersom pumpen mister strøm på en fase så vil den søke å hente ut strøm fra de to andre fasene for å gjøre jobben. Dersom da pumpen er overdimensjonert for jobben så vil den ikke trenge å jobbe hardt, og klarer fint å flytte mengden medie vekk med lite strøm. Det som da skjer er at den vil "slite ut" to av fasene og til slutt brenne seg selv ut, uten at motorvern eller sikringen slår ut.
Hva synes vi om den forklaringen?
En motor søker ikke etter å hente ut strøm fra de to andre fasene. det blir jo det samme som å si at en bilmotor søker etter å ta ut effekt på de andre stemplene hvis en tennplugg slutter å virke.
I begge tilfellene går motorene ræva.....
