Det har vert brann i en eldre bolig fra ca 1970. Stort sett røyk skader. Kjeller er intakt, og skal ikke røres. Hele 1 et blir revet inn til reisverk. Hele den elektriske installasjonen i 1 et ink Sikringskap og hoved kabel blir kondemnert. Forsikring dekker bare tilbakeføring til samme stand som før brannen. Di dekker ingen form for oppgradering. Så vis det var 1 lyspunkt og 3 stikk i hele stuen, så er det bare det di dekker. Kan vi skrive avvik fra NEK 400 angående avvik på antall stikk, kurser osv ved tilbakeføring, eller må vi følge NEK 400 så lenge vi river alt i et rom eller etasje?
Ny installasjon skal følge siste standard uansett. Les elsikkerhet 78. Forsikring kan ikke kreve at du skal bryte forskriften, så tilbakeføring må være til den minste standard som er lov nå iht nek400:2022.
Dette bør vel egentlig avklares med DSB, ved forskriftsansvarlig for FEL, Kjetil Solberg.
Dette er nok en kjent problemstilling for DSB, men så langt jeg kjenner til har de ikke mulighet til å gjøre noe med forsikringsbransjens praksis på dette området.
Om DSB gir et annet svar enn det jeg antar i forrige avsnitt, så er det fint om denne blir lagt ut her.
Ja, dette gjelder jo generelt iht. avklaring i Elsikkerhet nr. 78.
Jeg tror dessverre ikke forsikringsselskapet "gir seg" på grunnlag av en muntlig, generell avklaring du viser til å ha hatt med en som er ansatt i DSB. Forsikringsavtalene går jo på å tilbakeføre til samme standard som før skaden skjedde. Jeg vet ikke hva du snakka om med den ansatte i DSB om, men det er konkret hva forsikringsselskapet plikter å dekke, og hva det kan kreves at kunden dekker selv, jeg oppfatter at denne saken dreier seg om. Det virker rart om DSB/DLE kan kreve at kunden selv skal dekke det forsikringsselskapet nekter å dekke.
