Hei!Lurte på om noen kunne forklare meg hva definisjonen på berøringssikkerhet er og om det er en sammenheng med IP-grad, eller om det kun går på skjerming/utjevning mot jord? Tenker på anlegg med systemspenning på 6,3 kV. Gjerne sleng med hvor det finnes informasjon om dette hvis det finnes.
På forhånd takk.
Mvh Tor
Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF)
§ 21203. Metallkapslet apparatanlegg.
Med metallkapslet apparatanlegg forstås anlegg med jordet ytre metallkapsling over alt hvor dette anses nødvendig med hensyn på berøringssikkerhet og med beskyttelsesgrad som tilfredsstiller minst IP 2X.
Sakset litt fra Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. (Lavspenningstavler)
Sjekk at alle låser, dørlukkere og hengsler i dører, luker og plater virker som forutsatt slik at berøringssikkerhet og forutsatt IP grad opprettholdes.
Montasjeplater, kabelkanaler, og komponenter etc. skal være intakte og riktig festet. Se spesielt etter elektriske komponenter der lederne delvis holder komponenten på plass grunnet manglende festeskruer, defekte fester e.l. Der elektriske komponenters montasjeanvisninger anviser fire festepunkter skal IKKE komponenten være festet med bare to skruer etc. Sjekk for eksempel at skiller mellom tilkoblingspunkter på komponenter (mellom fasene) er ubeskadiget slik at klaringer og krypavstander ikke er redusert, noe som kan medføre krypstrømmer og overslag. Dersom komponenter er tilkoblet med blanke skinner, fleksibler eller kabelsko som stikker utenfor komponentens tilkobling er det viktig at skilleplater eller tilkoblingsdeksler som isolerer mellom fasene ikke er fjernet eller beskadiget. Se også NEK 439-1: 8.3 og 8.5.4
