Er det tillatt med både 2,5 kvadrat og 1,5 kvadrat i samme klemme feks på en vanlig Elko bryter?
"Rent praktisk" vil en løsning i strid med produsentens beskrivelse ikke samsvare med krav i fel § 36.
Greit det. Generelt må montasjeanvisning følges for alt utstyr. Og det er utførendes ansvar å sette seg inn i denne.
Er typisk slik Elko bryter med heiseklemme som er laget for 2 ledere jeg tenker på. Har enda ikke vært borti et slik tilfelle, er kun av nysgjerrighet.
I følge montasjeinstruksen / FDV dokumentasjonen til en vanlig RS1091PT stikkontakt, spesifiserer Elko:
Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger medmaksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte medmaksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt.(Ihht. NEK 502)* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik attilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger
https://proff.elko.no/getfile.php/1388999/produkter/doc/EKO05739/FDVdok1510727.pdf
Blacksheep;
I en vanlig Elko bryter er det 2 spalter, altså bryteren er laget for å kunne ha 2 stk ledere tilkoblet i samme klemme, på hver sin side av spalten, kan man da ha 1,5 og 2,5 kvadrat?
Nei, jeg tolker det at denne linja gjelder uansett:
Pass på uttrykkene "klemme" og "spalte". En klemme kan ha to spalter, men hver klemme kan ikke ha blandede tverrsnitt.
Rent praktisk så er løsningen å koble ulike tverrsnitt i samme hull/spalte. Det er det god plass til, og blir god kobling.
Kobles de i ulik spalte/hull så syns jeg selv det blir for lite press på den minste lederen. Spesielt for PR.
Har man 3 stk 1,5mm2 ledere som skal kobles sammen så må man legge til en fjerde leder. Slik at det blir to og to i samme spalte/hull.
Det er ikke her vist at det strider mot anvisning fra leverandør. Det er mulig det strider mot, men ikke basert på informasjonen som er kommet frem her.
Det er vist til anvisning fra leverandør for stikk her, samt normen for stikk.
Så har man tenkt at det samme gjelder for brytere.
