Brent Trafo
koblet en trafo med 230v på primer siden og 60v-90v-160v-130v på sekunder siden
Når jeg satt på strømm ble den ødelagdt fikk høre at dette ble forosaket av at fasene hadde blitt blandet.
Trafoen er merket med 0v og 230 på primersiden
hvorfor ble trafoen ødelagdt av dette?
Trafoen ble ødelagt fordi det ble koblet 230V på en vikling som ikke var viklet for 230V, da det blir for mange volt pr turn og dermed for høy tomgangsstrøm som brenner viklingen etter hvert, og du kan i verste fall få langt over 1000V ut på viklingen det normalt skulle tilkobles 230V på...
