Holder på med en jobb hvor det skal monteres inn trafo i bygget for å kunne benytte noe 400V utstyr som kunden har. (230/400V) Er IT 230V i bygget. Planen er å sette inn 25kVA som sikres med D63/C80 eller 30kVA som sikres med D80A. Må en ta hensyn til kortslutningsstrømmene som kan oppstå på primærsiden på trafoen? Isåfall må minste kortslutningsstrøm her være ganske så høye for at vern for trafo skal slå ut her.
Montasjeanvisning fra produsent må følges, og finner man ikke alle svar her bør produsent/leverandør kontaktes for avklaring. Søker du på "vern på sekundærside av trafo" (bruk forstørrelsesglasset) på vår nettside får du opp følgende treff; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Krav-til-utkobling-av-trafo.Googler du "vern på sekundærside av trafo" får du opp en hel liste over tidligere tråder som omhandler dette temaet.
