Bruk av Mrflex 90gr når komponenter har en merket max temperatur på 70gr
Etter som mrflex er blitt vår nye multikabel har det dukket opp noen spørsmål og problemstilling rundt dette. Ta til eksempel opplegg til EL-billader, her brukes som oftest 6mm2 som i noen tilfeller lastes med 32Amp som skal gå fint i forhold til kabelens-strømføringsevne ved 90gr max belastning, men komponentene er jo kun påstemplet 70gr. Dette gjelder også om en går fra tks-skapet og inn til bolig med mrflex- 10mm2 som kan belastes med 50Amp uten særlig problem, men tilkoblingene på vernet samt vernet i seg selv er ikke beregnet for slike temperaturer? er det da greit å nytte seg av denne kabelen, eller bør en gå opp i tversnitt for å holde en max temperatur på 70gr.
helsing Ronny
Nei, dette er ikke greit. Som alltid skal man ta hensyn til “svakeste ledd”.
Maksimal temperatur for tilkoblet utstyr begrenser kabelens strømføringsevne tilsvarende.
Det ledertemperatur som er aktuell.
Hvor ser du denne påstemplingen av max temperatur? For en vanlig jfa er jo omgivelsestemperatur - 25-40+ mens for et kombiverb er denne temperaturen - 30-70+. Er det denne oppgitte temperaturen du ser på? For da vil jo ikke en vanlig pr være godkjent for kurs sikring. Eller har jeg misforstått?
