Jeg har lagt en dyr i innkjøp kabel PR 3x 4 mm2 og har sikret den med 3 x 20 A med jordfeilbryter. Men når jeg leste dataene om den ble jeg litt usikker om den kan sikres med 3x 20 A etter norske forskrifter. Den tåler selvfølgelig 20 A godt. Men på dataene sto det max 19 A. Hva er vitsen med å produsere den PR kabelen der tenkte jeg hvis man nå bruke 16 A . Da kan man like gjerne kjøpe 3 x 2,5 mm2. Er det noen som vet om jeg kan lovlig sikre den med 20 A sikring?
Du må forholde deg til hva produsenten beskriver, og om du er usikker (på hva som menes) bør du sjekke med produsent/leverandør.
3-leder PR på vegg installasjonsmetode C 4mm har strømføringsevne på 32A.
Hva mener du med at på dataene sto det max 19A? Hvilken kabel har du kjøpt, hva er el. nr.?
