Bygge egne tavler til maskiner
Hei, jeg er nylig ansatt automatiker med fagbrev og fagskole i en bedrift som lager maskiner, primært til havbruk. Tanken er at vi skal prøve å designe og produsere egne tavler og styringsskap i stedet for å bruke underleverandører.
Slik jeg forstår det går produksjon av eget elektrisk utstyr under FEU og NEK 439, og krever ikke kvalifisert personell eller installatør, bare at det kan dokumenteres samsvar med alle relevante forskrifter. Men hvordan er det når maskin er levert og koblet til spenning hos kunde, er da styringsskap en del av den elektriske installasjonen slik at service og oppstart krever kvalifisert personell, elvirksomhetregister, og faglig ansvarlig som beskrevet i FEK?
Skal skap CE-merkes også? I FEU §4 står det at "enhver artikkel eller gjenstand ... eller sammenstillinger av slike" er elektrisk utstyr og dermed krever CE-merking. Er det nødvendig hvis alle komponenter i skapet er individuelt CE-merket fra før?
Som Jimi F beskriver gjelder Maskinforskriften (fm) for maskiner. Grensesnittet mellom anlegg og maskin er beskrevet i Elsikkerhet 73; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf: Skillet mellom fast elektrisk installasjon og maskin går normalt ved tilkoblingsklemmene på maskinen. Det vises her til NEK EN 60204-1 som gjelder for Elektrisk utstyr på maskiner, og siste utgave av denne er fra 2018.
Arbeid på maskiner er fritatt fra fek i henhold til § 2 h). I Elsikkerhet 81 er det beskrevet Kvalifikasjonskrav til personell som drifter og vedlikeholder en maskin; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-81.pdf. Avsatte hos maskinprodusent er unntatt fra fek, men fse skal alltid ivaretas.
Oppfordrer deg til å lese Forskrift om Maskiner (FM), den finner du på Lovdata. Enhver maskin, som definert i FM, skal samsvarserklæres iht FM, enten i samsvar med vedlegg 2A eller 2B og CE merkes..
